jgslhq 2013/04/08
温度控制好,多purge一下你的参比池。 尤其是走了不同流动相之后,参比池一定要多purge一下,确保参比池内的流动相和流动相组分相同。
三人行 2013/04/08
示差检测器对环境、流动相等的要求较高。环境温度须恒定,且流动相不能走梯度,另外,示差检测器的灵敏度要远低于紫外。可以平衡过夜,而且将空调打开,保持环境温度恒定,同时柱温箱也需打开;流动相采用色谱纯试剂等。
支点 2013/04/08
1、视差检测器对温度敏感,柱温要稳定,检测器温度一般设置比室温要高几度。 2、视差检测器对流动相敏感,要走等度条件,需要事先混合好并脱气不能在线混合。 3、视差检测器对压力敏感,检测器要在色谱流路的末端(如果有其他检测器的话)。 4、多冲参比池。 以上如果都符合了,那有可能是检测器脏了吧,问问售后工程师
