综合仪器采购
老兵
第1楼2013/04/07
烟气有燃煤、燃油、燃气和生物质能锅炉烟气,还有各种冶金、建材、化工等不同行业的炉窑烟气,太笼统的问题,很难回答。但是可以氢气检测仪检测。
红瓦绿树
第2楼2013/04/08
老兵您好,就给个燃煤锅炉烟气中H2的正常浓度范围参考值吧
第3楼2013/04/08
燃煤锅炉中的H2都烧掉了,很难测出,估计浓度不会超过百万分之一、二,忽略不计啦。
第4楼2013/04/08
感谢老兵!还有一个关于大气采样流量的问题请教!空气和废气检测方法中提到,在大气采样时为保证吸收效率,吸收瓶加上玻璃筛板,这样一定流速的气体通过筛板形成微小气泡以保证吸收效率。这样就牵扯到采样流量问题!照此理解,考虑气泡的大小疏密等影响吸收效率的因素,所谓的采样流量恒定应该是指工况流量不变,也就是采样瓶的入口流量保持恒定(如0.5L/min)才对,而不是像有些标准提到的标准状态流量恒定。不知理解的对还是不对!谢谢!
第5楼2013/04/08
理解非常到位,所谓的采样流量恒定是指在采样的工况条件下的流量不变。为了保证采样流量的准确,因此应按要求连接采样系统,将采样器流量计的指示流量调节至所需采样流量,用经检定合格的标准流量计对采样器流量计进行校准;同时还应按进行瓶阻检测,因为在固定的流量指示位置时(包括恒流管),采样阻力不一样,流量自然不一样,所以规定多孔玻板吸收瓶装有10ml吸收液,采样流量为0.5L/min时,阻力应为4.7±0.7kPa,通常采样时间长了,阻力增大,转子往下掉得厉害,甚至影响到泵的使用寿命。
第6楼2013/04/09
感谢老兵!照此理解有些标准中提到的采样流量值应为标况流量是不对的,那样会影响吸收效率。
第7楼2013/04/09
在现场采样时,采样流量是按工况来控制的,然后再将工况的采样量折算为标态下的采样量。说到吸收效率,最好的方法是将适宜浓度的标气通入装有吸收液的吸收瓶,以正常采样流量采样,并分析吸收液中的气体浓度来计算吸收效率。
reytop
第8楼2013/04/09
大气采样要带载校准,工况流量
第9楼2013/04/11
感谢楼上及老兵的热心解答
zhuxiu2
第10楼2013/04/11
了解,不错的产品
