a00043785
第1楼2006/06/24
(二)二硫化碳萃取气相色谱法(A)
1.方法原理
用二硫化碳萃取废水中的苯系物,取萃取液5μl注入色谱仪,用FID检测。苯系物的
标准色谱图,如图4—4一l所示。
2.干扰及消除
采用二硫化碳溶剂萃取废水中苯系物进行气相色谱法分析,未发现干扰物质。
3.方法的适用范围
本方法的最低检出浓度为0.05mg/L,检测上限为1.2mg/L。适用于石油化工、焦化、
油漆、制药等行业废水的分析。
4.仪器
①气相色谱仪,具FID检测器。
②250m1分液漏斗。
③10μl微量注射器。
5.试剂
①~④同项空气相色谱法①~④。
⑤苯系物标准贮备液:同顶空气相色谱法⑤。
⑥二硫化碳,在气相色谱上无苯系物检出。
6.步骤
(1)校准曲线的制备
①标准溶液的配制:取苯系物标准物质分别配成如下浓度的混合水溶液:苯、甲苯、
乙苯、邻二甲苯、问二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯均为10、20、40、60、80、100、
120mg,L。
②取不同浓度的标准溶液各100ml,分别置入250m1分液漏斗中,加5ml二硫化碳(比
重D4151.2700),振摇2min。静置分层后,分离出有机相,在规定的色谱条件下,取5m
萃取液做色谱分析,并绘制浓度一峰高校准曲线。
(2)样品的测定
①取100ml水样放入250m1分液漏斗中,按上述标准样品处理方法进行萃取。
②如果萃取时发生乳化现象,可在分液漏斗的下部塞一块玻璃棉过滤乳化液,弃去最
初几滴,收集余下的二硫化碳溶液,以备测定。
(3)色谱条件
同顶空气相色谱法的色谱条件,进样量为5μl。
7.计算
由样品色谱图上量得苯系物各组分的峰高值,从各自的校准曲线上直接查得样品的浓
度值。
8.精密度和准确度
由八个实验室分别配制1~12mg/L浓度范围的三组样品做精密度试验,苯、甲苯、乙
苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯八个组分的相对标准偏差均小于lO.5%;
平均回收率为87.4%~100.4%。
9.注意事项
1)制备标准样品时,也可以先配成较高浓度的甲醇溶液作为贮备液。由于苯系物及甲
醇的毒性较强、易燃,必须在通风橱中进行上述操作。标准贮备液也可直接购买商品溶液。
2)如果二硫化碳溶剂中有苯系物检出,应做硝化提纯处理。提纯方法有两种:
①在1000ml吸滤瓶中加200ml二硫化碳,加入50ml浓硫酸,置于电磁搅拌器上。另
取盛有50ml浓硝酸的分液漏斗置入吸滤瓶口(用胶塞连接使其不漏气)。打开电磁搅拌器,
抽真空升温至45℃±2℃。从分液漏斗向溶液中滴加硝酸(同时剧烈搅拌5min),静置5min。
如此交替进行0.5h(直到硝酸加完为止)。将溶液全部转移到500m1分液漏斗中,静置0.5h
左右,弃去酸层,水洗。加10%碳酸钾(或钠)溶液中和至pH6.6~8,用水洗至中性,弃
去水相。二硫化碳用无水硫酸钠干燥,重蒸后备用。
②取lml甲醛于100ml的浓硫酸中,混匀后作为甲醛一浓硫酸萃取液。取市售的二硫
化碳250ml于500m1分液漏斗中,加入20ml的甲醛一浓硫酸萃取液,振荡5min后分层(注
意及时放气)。经多次萃取至二硫化碳呈无色后,加入20%碳酸钠水溶液洗涤(至pH呈微
碱性),重蒸馏取46~47℃馏分。
3)在萃取过程中出现乳化现象时,可用无水硫酸钠破乳或采用离心法破乳。
(三)顶空毛细管柱气相色谱一质谱法(C) 另载
