水质检测
xt025
第1楼2011/08/15
估计是显色剂问题吧
myspring
第2楼2011/08/15
不知道大家显示剂是怎么配的呢?也加2ML吗?
yjjcmwy
第3楼2011/08/15
曲线浓度多大
今明后
第4楼2011/08/15
显色没有问题,吸光值不高,用3cm比色皿就行。
水源守护者
第5楼2011/08/15
是斜率偏低还是吸光值偏低?斜率偏低主要可能是显色剂造成的,如果只偏低一点,可能是你的最高点浓度取太高了。此外酸度也会对显色造成影响,但是硫酸和磷酸一般不存在过期的现象
第6楼2011/08/15
如果用3cm比色皿测最低标准管有0.050左右的吸光值,还是可以认可的。试剂毕竟只有2-3种出问题的可能性不大。
第7楼2011/08/16
浓度是0.1.2.6.8.10,吸光度是0、0.015、0.029、0.092、0.124、0.157y=0.0157X-0.0011大家觉得正常吗?
wolfly2007
第8楼2011/08/16
用6cm光程的比色皿效果会好很多,最好进行一个扫描,找出最大吸光度的光长。
chemistryren
第9楼2011/08/16
你用的是不是1厘米比色皿??如果是1厘米的话那这个斜率是正常的.
金水楼台先得月
第10楼2011/08/16
铬怎么不用滴定呢。
