试验机/硬度计
qingjimark
第1楼2013/04/10
打点机是用来打试样标距的,标距也可以手工打的
社区=冬季=
第2楼2013/04/10
嗯,打点机方便点,但我们现在没有
沧海青城
第3楼2013/04/10
原来如此,有图片没呢
第4楼2013/04/10
我们一般都是用高度尺标的
第5楼2013/04/11
你让你们领导给你买台用用呗
第6楼2013/04/11
估计很难,高度尺也很好用啊,简单,呵呵
じ★ひㄣ冬瓜
第7楼2013/05/08
YD-300A 硬质冲头标距打点机在试样上打的10mm间隔的点,用来测量拉伸后的延伸率的,貌似这东西还要校准的,校准打点的距离是不是在精度范围内,还有打的点的大小,点太大了就需要报废或者更换了
第8楼2013/05/08
不能更换头的吗
第9楼2013/05/19
可以的,那个头需要修磨或者换新的,而且需要它的头的中心在头部圆锥的圆心上,不能修磨歪掉了,不然打出来的点的距离不标准,我们以前有三个打点机,最后又进了一台新的,然后我把那两个报废的合二为一了一个,就交上去了一个报废的,那个现在用的也挺好的,可惜领导也不说给个修旧利废的奖励--!
第10楼2013/05/19
呵呵,技改应该给奖励才行啊,以此写篇原创吧,整的好7月参加原创,就有钱或奖品花了
