你认为这个怎么解决呢?
  • 沧海青城
    2013/04/10
试验机/硬度计
  • 有一批同一材料、工艺制造、无缺陷的试样,分别在A试验机上测得力值272.33-283.54MPa,在B试验机上测得值为211.42-251.53MPa,C试验机上测得值为289.52-301.06MPa。
    A试验机为100KN电液,B试验机为200KN液压,C试验机为100KN电子。三台试验机均在检定合格期内。
    问题一:哪一台试验值更准确?
    问题二:三台试验机的试验值在什么样的范围内算是合理呢?
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/04/10
    什么材料?
    材料的取样方向,加工、测量、人员操作都存在这误差,就算这些都不考虑,材料各个部位的强度值也存在着偏差,从试验机你给的值来看,A和C的比较接近了
    沧海青城(lgt228) 发表: 有一批同一材料、工艺制造、无缺陷的试样,分别在A试验机上测得力值272.33-283.54MPa,在B试验机上测得值为211.42-251.53MPa,C试验机上测得值为289.52-301.06MPa。
    问题一:哪一台试验值更准确?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 沧海青城
    第2楼2013/04/10
    同一个模具在同一个温度等工艺参数下出来的,保证无内部及外部影响试验的缺陷,材料是铝合金YL113
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:什么材料?
  • 社区=冬季=
    第3楼2013/04/10
    保证是在同一部位取样,加工尺寸无误差,同一个人测量并操作试验机的么?
    沧海青城(lgt228) 发表:同一个模具在同一个温度等工艺参数下出来的,保证无内部及外部影响试验的缺陷,材料是铝合金YL113
  • 沧海青城
    第4楼2013/04/10
    尺寸完全一致,也不用加工的,因为是模具压铸成型的
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:保证是在同一部位取样,加工尺寸无误差,同一个人测量并操作试验机的么?
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/04/10
    铝合金YL113的合格强度指标是多少呢?
  • 沧海青城
    第6楼2013/04/10
    大于等于230MPa,这个和其杂质有关系的,这么高的话,说明其杂质含量是及其少的
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:铝合金YL113的合格强度指标是多少呢?
  • poorlittle
    第7楼2013/04/10
    只看三组数据的极值不全面。 似乎有统计学上的方法, 可先判断这三组数据是否有所谓“统计学上的差异”, 然后才考虑哪组数据较准。
  • 路云
    第8楼2013/04/11
    楼主所列的试验结果并不是力值,而是强度值。我不是从事力学试验的,看不出试样拉断时的力值都是在什么范围。通常在选择试验机的量程时,都会依据这个力值范围处于量程的50%~90%为最佳。根据楼主所列的两个量程的试验结果(虽然是三台试验机)推测,通常认为100kN量程的试验结果具有更高的可信度。如果要判断哪个更准,则要看试验机在该示值范围的误差。如果将误差进行修正,则得到的修正后的结果应该是一致的。
  • 沧海青城
    第9楼2013/04/11
    这个好像也统计不了其他的东西了吧
    poorlittle(poorlittle) 发表:只看三组数据的极值不全面。 似乎有统计学上的方法, 可先判断这三组数据是否有所谓“统计学上的差异”, 然后才考虑哪组数据较准。
  • 沧海青城
    第10楼2013/04/11
    示值范围的误差如何修正?
    路云(luyunnc) 发表:楼主所列的试验结果并不是力值,而是强度值。我不是从事力学试验的,看不出试样拉断时的力值都是在什么范围。通常在选择试验机的量程时,都会依据这个力值范围处于量程的50%~90%为最佳。根据楼主所列的两个量程的试验结果(虽然是三台试验机)推测,通常认为100kN量程的试验结果具有更高的可信度。如果要判断哪个更准,则要看试验机在该示值范围的误差。如果将误差进行修正,则得到的修正后的结果应该是一致的。
