试验机/硬度计
阿宝
第1楼2010/09/09
氧化皮 是何物?
社区=冬季=
第2楼2010/09/09
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
第3楼2010/09/09
简单来说 就是铁的氧化物 ,铁表面的一层锈渣
第4楼2010/09/09
由于冲击试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);油源的保养:定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。长时间不做试验时,注意关断主机电源。
第5楼2010/09/09
冲击试验机保养周期 1、每班保养 每班工作前、中、后2、一级保养 700小时3、二级保养 1400小时4、市计量所定期检验 一年
第6楼2010/09/09
冲击试验机润滑周期 1、冲击试验机各摩擦表面 20#机械油 8小时 添加 2、机械挂摆部分蜗轮蜗杆 20#机械油 8小时 添加 3、摆轴轴承 10#机械油 1400小时 添加 4、电机轴承 二硫化钼 1400小时更换
第7楼2010/09/09
沂蒙
第8楼2010/09/19
谢谢楼主!这些内容对于试验机的日常保养很有用,另外,作为非金属材料的检测,我们每周还要用压缩空气进行清扫,以清除试验机内部的粉尘及纤维。
sky
第9楼2011/03/27
感谢楼主的无私分享啊
ww121771817
第10楼2011/04/09
液压拉力试验机的清洁啊
