试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/04/11
不知道选用了不合适的夹具,也应该算是人为误差呢
社区=冬季=
第2楼2013/04/11
算
第3楼2013/04/11
试验前忘记清零了
第4楼2013/04/11
那这样的话,人为的误差还挺多呢
第5楼2013/04/11
但现在很多软件,都规避了这个的,这个应该是少数吧
物理
第6楼2013/09/12
夹好试样后清零,安装引伸计前未施初始力,使得Rp0.2出现误差。
第7楼2013/09/12
能谈谈是如何消除这个误差的呢
第8楼2013/09/12
未施初始力,整个试验力链是松动的,试样有可能是弯曲的,这时安装引伸计,可能会使曲线向负的方向走,如果试验后,不用手工修正,误差是很大的,因此夹好试样后,一定要施加初始力,一般为屈服强度的5%-10%。
第9楼2013/09/12
那就是试验开始十多秒后就可以了么
第10楼2013/09/13
有的试验机有手动加力,初始力旋转几圈电位器即可。
