ICP-MS
青岚
第1楼2013/04/12
印象中K是不是用冷焰会比较合适,元素会不会被Ar干扰也要考虑而且含量这么低,ICP-MS检测好像比较困难,期待专家们的回答~
光哥
第2楼2013/04/12
常规环境里面,不但1、2、5、10ppb的K、Na、Ca做不好曲线,Fe也做不好,估计Mg也不行。你看看曲线的0点,和其他的相比,是否感觉信号值过大?如果是的话,那么就是污染控制不好或者无法控制。这个浓度还是建议在洁净室里操作,而且酸使用1ppb或者以下的为宜另外,机器是否没有调谐好?按说Li这个元素在常规环境里面也无问题的,A家的机器,低质量端的元素就是用1ppb的7Li来代表的。
envirend
第3楼2013/04/12
我们一般实验室无法做到10ppb浓度以下的钾钠钙镁,如1楼所说。
more_strange_miss
第4楼2013/04/12
K Na做不了低浓度的,Zn浓度也要放大,Ca的话需要换质子数吧,Li应该是可以做到低浓度的
简单的ZML
第5楼2013/04/12
谢谢各位大侠了,的却如各位所说,低浓度的不好做,但我们以后检测的大部分是高纯产品,都是低浓度的,悲哀呀!
wg-v2648257
第6楼2013/04/13
你做啥样品?做样品含量太低,只能采用富集的方法了。
第7楼2013/04/13
这样的话洁净室和高纯试剂是必须的了
第8楼2013/04/13
第9楼2013/04/13
5N的推荐至少要10000级的洁净室,最好是1000级的。使用的试剂最好使用100ppt或者1ppb级别的。当然,也视具体元素而定,我记得论坛里有人说过,稀土元素似乎用自来水配置都行
第10楼2013/04/14
感谢您的回复,不过我们还要测稀土中的非稀土杂质,例如Fe。呵呵
