ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/03/08
从你的内标响应统计看一下长期稳定性是否满足方法要求,否则需要厂家工程师帮助解决一下仪器稳定性的问题
检测老菜鸟
第2楼2019/03/08
光谱的检出限我感觉很容易达到,计算没问题吧
老兵
第3楼2019/03/09
这些年来HJ方法給出的检出限极低,检出限的做法有问题。虽然满足不了700的要求,但是你的检出限只要小于环境质量最严限值的4分之一,事实求是地讲你的方法完全能满足环境管理的要求。至于低浓度相对偏差大,一般是仪器不稳定造成。
WUYUWUQIU
第4楼2019/03/09
仪器稳定性的问题,数据重复性不好
m3314211
第5楼2019/03/11
今天重配的曲线,只有铬的检出限超限,0.21ug/L,其他元素都符合要求而且今天换了泵管,挺稳定的。我们实验室的纯水不太好,我用的怡宝来配的,铬的空白有5w cps了,是不是有点高?
第6楼2019/03/11
第7楼2019/03/11
懂了,没必要严格达到方法的检出限。今天做的就只有铬的检出限还是达不到方法的,是不是我用的水的问题呢?用的怡宝
第8楼2019/03/11
怡宝纯净水应该没问题。
第9楼2019/03/11
不是有点儿高,而是相当的高!!
gangzi3617
第10楼2019/03/11
空白响应值是太高了
