wg-v2648257
第1楼2013/04/13
1.同量异位素的干扰:这个比较好做一些,就是根据同位素间的含量百分比,来校正产生的干扰信号,这个可以通过选取无同量异位素的同位素来避免这种干扰,元素周期表中,除In元素为,都存在无同量异位素的核素。
2.这种干扰可以忽略掉,一般来讲,基本都是跳峰模式,选取谱图中心点,几乎无干扰,如果特别高的话,你可以做一个全扫描看看,影响有多大。
3.呵多原子干扰确实为ms测试常见的干扰,这些干扰有一些很容易忽略,造成数据结果的偏差,干扰方程与同量异位素基本相似,一种为实验系数,通过测试高含量的溶液,算出系数,一种为根据产生的干扰信号,依据同位素百分含量关系计算干扰。
解决以上问题的最好方式,就是寻找没有干扰的方式方法实验!
envirend
第2楼2013/04/14
向你学习。
bensezuoren
第3楼2013/04/15
谢谢,同一元素在不同的测定领域比如食品,环境等干扰方程可能不一样。
