timstoicpms
第2楼2013/04/15
Peak Pattern 有四种模式:
如果你能在No gas模式下把 1ppb Y Tl 稳定性调到RSD<1%,那么放心使用 TRA(1) ——只在谱峰最高点积分。我就是这样,并且积分时间只有50ms。
如果稳定性 RSD<3%,那就用 Full Quant(3) ——只在谱峰最高的三点 积分,积分时间100ms
如果稳定性 RSD=10-20%,那就用 Semi Quant(6) —— 取谱峰六个点 积分
如果稳定性 RSD=50-100%,那只能用 Maximum(20) —— 把整个谱峰积分面积。
在全定量测试时,不会有人选择 Semi Quant(6) 和 Maximum(20)的。与其耗费漫长的测试时间,我还不如把仪器稳定性调一调,磨刀不误砍柴工。
重复次数=3-4次,得到平均值Average、标准偏差SD、相对标准偏差RSD%
uptake time 取决于你的蠕动泵进样管路长度;如果是同心雾化器自吸进样,1秒不到溶液就提升进雾化器了。
stablize time 通常设置为10-15秒,等雾化室内的气溶胶达到平衡,就可以开始测试了。
bensezuoren
第4楼2013/04/15
你们维护太强了,我们用的10ppb调谐液,Y,TI能调谐到3%,已经是很不错了,RSD<1%, 基本不可能,而且Li的cps值比89,205高很多,很难降下去。用的是babington雾化器,设置的时间uptake time 45s,stablize time 60s。
timstoicpms
第5楼2013/04/15
你应该是7500系列,7500系列使用10ppb调谐液,而7700系列使用1ppb调谐液。
7Li的信号比 89Y 205Tl高—— 你的质量轴是错的!
参见这个贴,重新标定质量轴 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130408/4661431/
