我晕,这东西也能讲价的吗?下次如果有机会要试试看。
我自己拆开来看过,就是那个三通的阀,没卡死,但是不知道什么原因,怎么转都转不到应该到的位置上。本来应该转90度还是180度的,还差大约30度,就转不动了。我用螺丝刀使劲拧也拧不动,于是就只好报修了。
天字一号猪(lifen4607) 发表:找不到初始位置了,自动进样器经常有这样的故障,可能是灰尘影响了推拉杆的运动,也有可能是马达故障,不知道在自动进样器运行的时候有没有异响?前期可以自己拆下来清理一下灰尘,试试能不能解决,五位数的报价有些离谱,可以讲价的!
