流动相体系是一样的,注射泵优化时的流动相比例和液相组分洗脱出来时的比例差不多,大概在水:乙腈=45:55。
黄曲霉单标是用1:1的乙腈和水配的。应该和配样没什么关系,因为液相流速300uL/min,而注射泵只有10uL/min,即使稀释溶液不一致,对总体的影响还是很小的
xysmile(xysmile) 发表:想问问lz,注射泵进的是黄曲霉毒素单标(10uL/min),这个和LC进的流动相是一样的流动相吗?也就是是用LC进的流动相配制的单标?另外,在条件一样的情况下,分析物响应升高的同时,基线噪音也是会随之增加的。所以在T通流动注射优化时,分辨不出来,会不会是流动相不一样导致的?
