ICP-MS
wg-v2648257
第1楼2013/04/15
当然是ms了!
more_strange_miss
第2楼2013/04/16
你要按照什么标准?看标准限值了如果限值大的 用AA就可以了
阶前尘
第3楼2013/04/16
这个也跟样品中这些元素的含量有关系,含量低ICP-MS做,而且一次可以分析这些元素,当然也可以用石墨炉AAS做,不过就是要一个个元素做,时间长,但是无论是ICP-MS还是石墨炉AA对样品基体要求都比较严格,ICP-MS更严格。如果含量高火焰AAS做,对样品的基体要求比较宽松,而且火焰的速度即使一个个做也是比较快的!
sega741
第4楼2013/04/17
上述的固体废弃物塑料、橡胶等热解残留物中的重金属含量应该是用AAS就可以了,其标准限量值应该是定的很高。
