ICP-MS
keylua
第1楼2009/05/12
加速关键部件(如MS的灯丝,AAS的石墨管等)氧化损坏。
青虫
第2楼2009/05/12
斑竹老大又在考我们了,氩气和气压不够都点不着火。平时换气的时候哪怕有一点接口杂质没有擦干净都会导致ICP熄火。不纯也会增大噪音背景吧。这个不是很懂了。不乱说。
angell0302
第3楼2009/05/12
当然会点不着火
sure2008
第4楼2009/05/12
用氢化物发生器氩气不纯会发现有很多杂峰及石英管有燃火现象。压力不够不仅对器件不好更重要的是很难做得出。
风起云飘舞
第5楼2009/05/12
氩气不纯据说是矩管出现黄色,而且点火时会有啪啪的放电声,压力不够有时会熄火,仪器状态不稳定,
用鼠标点你
第6楼2009/05/14
都会导致ICP-MS点不着火;另外不纯的气体即使点着火了,气体中含有的杂质元素刚是样品中需要测定的元素的话,就导致该测定元素本底高,标线会出现明显截距等等.
北边雁
第7楼2009/05/24
首先点火可能成问题,再者影响某些元素,造成结果偏高,严重的可能放电,损坏炬管
cps_perfect
第8楼2009/05/26
氩气不纯可能会导致点不着火!流量不够可能会导致点不着火或点火后熄灭,还有可能烧炬管啊
ma999
第9楼2009/07/11
上星期由于气压表坏了,表显示压力足够,结果点火时有啪啪的放电声,直接烧毁炬管
yuefenpeng
第10楼2009/07/13
点不着火,我们用的AGLITENT的就出现过这种情况。平时开机,换瓶的时候一定得开气把管路冲冲,
