ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/04/17
这个要看你的样品,一般样品,用2MΩ的纯水即可。如果你需要做些金属含量很低的试剂或者水样品,建议上超纯水。如果你们是生产工厂,工厂有纯水(质量有保证)的情况下,你只要买超纯水那个模块就可以了。
第2楼2013/04/17
至于品牌,公认是millpore的好,现在好像也被赛默飞收购了。
xiaomayicao
第3楼2013/04/17
我们样品要用ICP 测试其中Ca 和Fe 的含量,在ppm级别, 工厂可以通管道过来提供RO水 conductivity 大约50us/cm 像这种情况该配个什么类型的纯水机呢 谢谢
tang566
第4楼2013/04/17
一般的纯水机制的超纯水都可以符合ICP的要求。对于检测低含量的项目,选用millpore吧。
第5楼2013/04/17
一楼提到的超纯水模块怎么购买啊,我们是在工厂能提供RO水,对于超纯水部分如何解决 谢谢
第6楼2013/04/17
超纯水模块,估计是制纯水的滤芯。
第7楼2013/04/17
对于ICP 用水,只用工厂的RO水源 电导率达到50us/cm 能否达到要求。不配纯水机可以吗? 谢谢
第8楼2013/04/17
电导率达到50us/cm ,电导率是符合要求了,但你要测钙和铁,你要确认下你的RO水中钙和铁的含量有多少浓度。
第9楼2013/04/17
请问,超纯水模块是什么?
第10楼2013/04/17
大家实验室有ICP 的都用的什么纯水器啊 非常感谢
