ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/04/17
没有过PE的,这种情况直接问仪器工程师最好。有些报错提示有可能有很多这原因造成的,问仪器工程师更容易得到完整的解答。
tang566
第2楼2013/04/17
测样过程中,熄火后,总点不着火吗?检查下雾化器是否堵塞。
砂锅粥
第3楼2013/04/17
可以在弹出错误提醒对话框的时候按F1,查看帮助。或者自己查看帮助里面看看有无错误代码0516。
依风1986
第4楼2013/04/17
联系工程师吧,楼主熄火原因也要具体了解下
abcpgf
第5楼2013/04/17
问仪器工程师吧。
kewenyan04
第6楼2013/04/18
[quote]原文由 tang566(tang566) 发表:测样过程中,熄火后,总点不着火吗?检查下雾化器是否堵塞。[不是测样过程中,是开机点火点不着
wilson
第7楼2013/04/18
没用过PE的,但常听说,他家仪器比较难点火!
zhushan
第8楼2013/04/18
没感觉这样啊
第9楼2013/04/18
确实很难很难点火呀
zhuhaijian
第10楼2013/04/18
是环境湿度太大了,你可以配一台除湿机!降低湿度再试试看!希望对你有所帮助!
