云☆飘☆逸
第3楼2013/04/29
自二十世纪80年代开始,摄影技术出现了革命性的突破,即电荷耦合器件CCD(Charged Coupled Device)的广泛应用。目前,CCD技术已发展成一项具有广泛应用前景的新技术,成为现代光电子与测试技术中最受关注的研究热点之一。例如,在国防军事领域,CCD成像技术在微光、夜视、遥感应用中发挥着巨大的作用,适应了现代高技术战争的需求,成为军事微电子学的研究热门;在科研领域,由于其灵敏度高、噪声低,成为研究宏观(如天体)和微观(如生物细胞)现象不可缺少的工具;CCD具有成本低、小而轻的特点,在图像通信领域也获得了广泛的用途;在工程测量领域,CCD在工件尺寸测量、工件表面质量检测、物体热膨胀系数测量、光强分布测量等方面都有很好的应用。 电荷耦合器件(简称CCD)的突出特点是以电荷作为信号,而不同大多数器件是以电流或者电压为信号。CCD的基本功能是电荷的储存和电荷的转移。因此,CCD工作过程的主要问题是信号电荷的产生、存储传输和检测。 CCD本身具有高分辨率、高灵敏度、像素位置信息强、结构紧凑及其有的特性密切相关。因此各种CCD器件广泛应用于军事、工业、商业医学、科研等领域。 电荷耦合摄像器件是用于摄像或像敏的器件。简称为ICCD。它的功能是把二维光学图像信号转变为一维时序的视频信号输出。它有两大类型:线阵和面阵。二者都需要用光学成像系统将景物图像成在CCD的像敏面上。像敏面将照在每一像敏单元上的图像照度信号转变为少数载流子数密度信号存储于像敏单元(MOS电容)中。然后,再转移到CCD的位移寄存器(转移电极下的势阱)中,在驱动脉冲的作用下顺序地移出器件,成为视频信号。 线型CCD可直接接收一维光信息,而不能直接将二维图像转变为视频信号输出。为了得到整个二维图像的视频信号,就必须用扫描的方法来实现
云☆飘☆逸
第4楼2013/04/29
对于摄像系统而言,CCD图像扫描方式是被采用金属网栅采样的显微图,像元分辨率和摄像系统分辨率是CCD图像传感器是两个很重要的参数指标。所谓像元分辨率就是指CCD图像传感器中每一个像元所覆盖的被测物体宽度,由于CCD依据几何学光学原理,而没考虑摄影物的对比度,显微光学系统的衍射以及像位移的影响。但是,对于摄像系统而言,最具意义的参数是摄像分辨率,k为科尔系数,它与摄影物的对比度、光学系统等有关,通常情况下,当被摄影物的对比度比较高时,科尔系数取值在1.4左右,而当对被摄影物的对比度较低时,科尔系数取值为2。 针对此任务要求,被检测目标的网栅线纹宽度在2μm-10μm之间,即要求此摄像系统的实际分辨率应小于2μm,相应的像元分辨率应小于1μm,对于实际摄像系统,其分辨率的实际选择主要取决于被测线纹宽度的测量精度,通过对被测物体的分析,虽然最细线纹达到2μm,但是线与线之间的距离达到200μm,它通过光学系统后可以视为线扩散函数,所以,如果仅用于判断线纹是否有断裂,并不需要很高的摄像分辨率便可以完成此任务,但要比较精确的测量线的宽度,则需要比较高的摄像分辨率。所以在实际设计中,要根据实际应用的场合和综合其它参数后,对系统的实际分辨能力进行优化选择。 (2) 像素几何尺寸和放大倍数: 对于CCD图像传感器,首先需要确定的参数便是CCD像素几何尺寸,因为它将直接影响显微系统的放大倍数。一旦像元分辨率确定,为了减小系统的放大倍数,需要选择像素几何尺寸小的CCD图像传感器。但是,CCD的几何尺寸的选取毕竟存在一定的限度,一旦系统分辨率需要提高,那么最有效的途径就是增加光学系统的放大倍数
