直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/05/16
先投第一票,经常用的实际也就那几块块,用习惯了省劲,数都背下来了
mlb2003
第2楼2012/05/16
冶炼的品种比较多,至少应该在5~10次吧!
第3楼2012/05/16
你不会每个品种都有标样吧,我这品种也多啊,大多是新品种,想标样也没有,你的标样是生产上的做类标啊?
lin1712
第4楼2012/05/16
5种基体 标样紧缺10种以上
第5楼2012/05/17
这么多基体啊,不会是配在一台设备吧,那得多少通道的
watertime
第6楼2012/05/18
检测产品比较单一,一般在3-5次
hsz123456
第7楼2012/05/18
检测品种比较单一,一般在5次.
ywq505
第8楼2012/05/21
先来学习,学习~~
老头
第9楼2012/05/22
你们用标样做什么?是做控样校正?(就是有的人说的类型标准化)如果是这样,那倒要考虑考虑用标样做控样是否对了。怪了,15年前没有人购买标样做控样的。可是如今很多人都这样做。怪了。老头
第10楼2012/05/22
您是人称老关的关工吧 类型标准化当然是用买来的不太好,但是工作曲线(包括自己做的)好不好总要有个标样来验证下的,有时候做一些专门的曲线也只能买点凑数啊;关工多到版面指导啊!
