求助关于分辨率和精确度的关系!
  • vagrant_2004
    2006/06/27
其他仪器综合讨论
  • 我看见有的厂家的仪器样本关于溶出仪的,温度的分辨率是0.01摄氏度,而精确度却是正负0.2摄氏度!弄不明白是什么关系,谁能帮忙!不要骂偶啊!
  • vagrant_2004
    第1楼2006/06/27
    等了半天也没有人回复啊!各位大虾帮帮忙啊! 谢了
  • router
    第2楼2006/06/27
    [quote]原文由 vagrant_2004 发表:我看见有的厂家的仪器样本关于溶出仪的,温度的分辨率是0.01摄氏度,而精确度却是正负0.2摄氏度!弄不明白是什么关系,谁能帮忙!不要骂偶啊![/quot
    精確度是指在对同一试验过程实施多次后所得到的数据之间的一致性程度。
    分辨率是最小的單位尺寸。兩個不是一個概念。
  • vagrant_2004
    第3楼2006/06/27
    OH I see ,thank you!
  • hs761201
    第4楼2006/06/29
    仪表精确度称精度,又称准确度。精确度和误差可以说是孪生兄弟,因为有误差的存在,才有精确度这个概念。仪表精确度简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通常用相对百分误差(也称相对折合误差)表示。相对百分误差公式如下:
    式中δ-检测过程中相对百分误差;
    (标尺上限值-标尺下限值)--仪表测量范围;
    Δx-绝对误差,是被测参数测量值x1和被测参数标准值x0之差。
      所谓标准值是精确度比被测仪表高3~5倍的标准表测得的数值。
      仪表精度不仅和绝对误差有关,而且和仪表的测量范围有关。绝对误差大,相对百分误差就大,仪表精确度就低。如果绝对误差相同的两台仪表,其测量范围不同,那么测量范围大的仪表相对百分误差就小,仪表精确度就高。精确度是仪表很重要的一个质量指标,常用精度等级来规范和表示。精度等级就是最大相对百分误差去掉正负号和%。按国家统一规定划分的等级有0.005,0.02,0.05,0.1, 0.2,0.35,1.0,1.5,
    2.5,4等,仪表精度等级一般都标志在仪表标尺或标牌上,如 , ,0.5等,数字越小,说明仪表精确度越高。
    要提高仪表精确度,就要进行误差分析。误差通常可以分为疏忽误差、缓变误差、系统误差和随机误差。疏忽误差是指测量过程中人为造成的误差,一则可以克服,二则和仪表本身没有什么关系。缓变误差是由于仪表内部元器件老化过程引起的,它可以用更换元器件、零部件或通过不断校正加以克服和消除。系统误差是指对同一被测参数进行多次重复测量时,所出现的数值大小或符号都相同的误差,或按一定规律变化的误差,可目前尚未被人们认识的偶然因素所引起,其数值大小和性质都不固定,难以估计,但可以通过统计方法从理论上估计其对检测结果的影响。误差来源主要指系统误差和随机误差。在用误差表示精度时,是指随机误差和系统误差之和。
  • kindaichi
    第5楼2006/07/01
    谢谢
    有好好复习了一遍
  • liuzhilong
    第7楼2006/07/03
    好!精辟,谢谢!
  • lmyldl
    第9楼2006/07/04
    分辨率是仪器的感受能力,表示被测对象变化此量值后仪器也有相应的变化;但是不表示可靠性;二准确度,或精度是表示可靠给出。
    lmyldl,仅供您参考
  • lmyldl
    第10楼2006/07/04
    分辨率是仪器的感受能力,表示被测对象变化此量值后仪器也有相应的变化;但是不表示可靠性;而准确度,或精度是表示可靠给出。
    lmyldl,仅供您参考
