核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2013/04/22
看下积分比例,以中心定为1,旁边两个小峰是不是0.005.十有八九就是卫星峰
lmx347
第2楼2013/04/23
谢谢,按积分算就对了。
sslin
第3楼2013/04/23
能进一步说明为何在两边 0.005 ppm?对于卫星峰, 一般知道的是高度为中心信号峰高度的 0.55%.
第4楼2013/04/25
我是指以中心积分定为1 两边卫星峰的积分值应该是0.005 也就是您所说的高度的0.55%
第5楼2013/04/30
所以是高度, 不是化学位移.不过我一直没有注意卫星峰在主峰两侧的化学位移情况.
