tcxuefeng
第2楼2013/05/10
举个例子
你做普通的氢谱实验,激发氢核,检测氢核,只要一个能调谐到H的共振频率的探头即可(比如H通道)
做碳谱实验,需要激发碳核,检测碳核,理论上只要能调谐到C的共振频率的探头即可(比如BB通道,一般调谐范围是P31到N15),但是由于通常碳谱需要去耦,因此需要多一个通道H通道,在碳谱采样的时候同时对氢核进行照射,这里就用到了双共振探头。比如最常见的BBO探头
以上只是简单的一维实验,但是去耦不是多共振的唯一用处,大量二维甚至多维核磁共振实验在脉冲序列中需要对多种核进行照射。比如HSQC需要H和碳的照射;有些多维实验需要同时照射H,C,N,甚至H,C,N,P....
但是对于大部分核磁使用者来说,一般也就用到二维实验,而大部分二维核磁实验只需要两个通道的双共振探头即可。只有在做一些生物样品的时候,会用到2个以上共振的探头。
洋葱123
第3楼2013/05/12
哦,谢谢老师
