食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/04/21
转化需要条件吧?人体环境比较复杂
Jun Nan Li
第2楼2013/04/21
常规检验中,监测的多是总铬含量,单独检测六价铬和三价铬,用什么方法呢?
第3楼2013/04/21
ICP-MS可以测,新玩具标准对三价铬六价铬有要求了
第4楼2013/04/21
实验室没有ICP呀,只能文献了解了
马踏飞燕
第5楼2013/04/21
六价铬转化三价铬的条件就是个还原剂问题,应该有还原剂就很容易转换,六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法测定,总铬用AAS测定
第6楼2013/04/21
二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬,然后AAS测定总铬,这样三价铬就知道了
jiasheng
第7楼2013/04/21
转化是的PH值也是因素之一?!
andrew-zhang
第8楼2013/04/21
这个确实,就是不知道有没有方法可以直接检测三价铬的
第9楼2013/04/21
现在食品和水质检测六价铬还是二苯碳酰二肼法,三价铬没有直接检测的标准方法,可能因为毒性较小,如果想知道三价铬,只能用总铬减去六价铬的办法了,可这样也不科学,不能排除其它价态铬的参与。
第10楼2013/04/21
ICP-MS针对三价铬与六价铬出峰时间不一样,可以判定,看限定值多少?
