气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/04/23
1.快速程序升温时2.柱子长时间不用,重新启用 没有老化3.对固定液有破坏性质的样品进入柱子时
DeeperBlue
第2楼2013/04/23
系统污染和柱流失。
zyl3367898
第3楼2013/04/24
氮气不纯,色谱柱失效,检测器受污染。
石头记忆
第4楼2013/04/25
气流量不稳,离子化无高压、
xiao-jin
第5楼2013/04/25
不同检测器在使用4中,噪声和漂移的影响有点不一样,如果要粗分应该从电路和气路开始分开,然后再由检测器分类。教科书的介绍也都是千篇一律,但在实际操作中可能分歧较大,还要与操作人的悟性有关。个人意见
尘
第6楼2013/04/25
气体质量,柱子
xiaowang268
第7楼2013/04/26
程序升温引起基线漂移
第8楼2013/04/26
一般升温变化不要太快
