常用设备综合讨论
影子
第1楼2013/04/24
咱先搜索一下安全阀的工作原理:安全阀是直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械载荷使安全阀开启的,作用在阀瓣上的机械载荷主要来自重锤或弹簧,这种几乎是固定的机械载荷。要想保证安全阀的密封性能,必须阀座密封面和阀瓣密封面的平整度和表面粗糙度有严格的要求。
儒雅凤
第2楼2013/04/25
什么样的储气罐上使用的?发个图看看。
第3楼2013/04/25
弹簧安全阀结构图
第4楼2013/04/25
脉冲式安全阀结构图
wccd1
第5楼2013/04/25
某工厂一台空压机储气罐发生爆炸,造成空压机房设备损毁,墙体倒塌,幸无人员伤亡情况。据调查,事故发生在凌晨4点左右,空压机房内无人看守的储气罐突然自行爆炸,沿纵向从上封头到下封头整体炸裂,巨大冲击力使设备腾空飞起,落地后重重撞击地面造成支撑脚及下封头严重变形并撕裂(如图所示)。爆炸现场发现安全阀锈死,没有开启迹象,压力表表盘破损,指针弯曲变形,显示压力超过1.6MPa。爆炸后的储气罐:
wangjunyu
第6楼2013/04/30
安全阀 一般都是压力太高了 可以用来泄压用的
