立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【转帖】滴定应用问题解答
后知后觉
2008/08/17
私聊
常用设备综合讨论
滴定应用问题解答
问:我的电极该保存在哪里?
答:要保存一支复合电极,理想的情形是电极处于平衡状态。主要是指电极的参比部分,其经常发生电解质的流动。多数情况下,最佳的介质是电极参比系统所用的电解质,因为这样能保证液络部没有电解质流动。对于半电池电极,有三种主要类型:第一种自然是pH半电池,其最佳的保存介质是pH7缓冲液。第二种常用的半电池则是离子选择性电极(ISE)。短期保存时使用被测离子的稀释溶液(0.001M)能保证电极始终处于备用状态;长期保存时,大多数ISE则干藏。第三种半电池是双液络部(或单液络部)参比电极。如果短期的话,这种电极应保存在盐桥电解质中,如长期则须清空并干藏。
问:我该用哪种电极进行非水滴定?
答:总的来说,进行非水滴定时有三种主要电极问题。第一个是水性电解质和非水溶剂的问题。更换电极电解质马上就能解决问题。第二个问题与样品不导电有关,其会导致测量和参比半电池间或复合电极的某些部分的电路不畅,从而使信号噪声大,这种情况在使用带标准陶瓷液络部的参比电极时尤为突出。这个问题的部分解决方法是使用DG113之类带伸缩性液络部的电极。该电极的电解质为LiCl乙醇溶液,其伸缩性液络部增大了测量和参比部分的接触面,因此降低了噪声。
第三个问题则非电极本身的问题,而更多涉及到电极保养。要使一支pH复合电极正常工作,需要氢化电极膜(电极泡)。将电极置于去离子水中调节。在非水滴定中该电极膜会逐渐脱去氢离子并降低电极的响应速度。所以,要避免这种现象发生,电极需要经常浸没在水中反复调节。
问:为何我得到的结果是预期的一半或两倍?
答:出现这种现象的原因有两个:一个是滴定管体积设得不对,如在用20ml滴定管时却错误地在仪器中输入10ml,这样,得到的结果会是预期的一半。
第二个原因是当量数或化合价z的设定值出现计算问题。这时,您必须确保滴定至正确的等当点。例如,用HCl滴定碳酸钠,如果滴定在第一个等当点终止,那么在写化学反应方程式时碳酸根的当量数应该是1而非2。原因是该反应分两步进行,碳酸根先反应生成碳酸氢根且只有这样才随后生成二氧化碳、氯化钠和水。如果反应持续进行直至看见气泡(生成二氧化碳),则z应该为2。
问:为何我得不到结果,或结果为0,而从曲线看,突跃很明显?
答:发生这种情况有几个原因,多数是由于方法中的阈值设得太大。将测量数值表打印出来并查看一阶导数的最大值。方法中的阈值必须设得比该值低。通常情况下,我们建议在滴定曲线陡峭时将阈值设成一阶导数最大值的50%左右,滴定曲线平坦时最多设成80%。请记住:得不到结果还与趋势(滴定曲线的走向)定义错误及等当点范围选错有关。
分
该帖子已被
版主-樱桃小丸子
加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
相关话题
※基础知识-1:滴定管※
【讨论】砂芯玻璃滤器的洗涤方法(有积分奖励)
3
【原创】你们使用哪种温度计?
4
【分享】国内外铜及铜合金牌号对照表.doc
【讨论】玻璃仪器的加热
+关注
私聊
面对面想你
第1楼
2008/08/18
不管怎么样,测试准确最重要了!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
YDS-50B 液氮罐
讨论
2013/08/24
废液处理时应注意事项
分享
2020/08/03
红外分光光度计在有机分析方面的应用
2010/09/25
【讨论】仪器出现故障时你是怎么解决的?
2007/05/06
颗粒大小的分类
分享
2018/10/24
雾化器及火焰对火焰原子吸收分光光度计的影响
分享
2022/02/03
咨询细胞灌流系统
求助
2015/11/18
SX-2.5-10型箱式电阻炉
2017/12/19
【我们不一YOUNG】仪器设备期间核查完整内容汇总
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】常见的pH电极的使用及维护
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】十六种仪器对样品的要求
原创
2024/07/06
添加剂的利弊
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
已应助
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【转帖】变电站危害来源与作用
2008/08/17
【转帖】菲尔普斯夺得8金以后……
2008/08/17
【资料】X射线荧光光谱仪的分析基本原理及详解
2008/08/17
【转帖】滴定分析仪器及其基本操作
2008/08/17
【转帖】中国环境标志计划发展现状及未来构想——环境保护部环境发展中心主任陈燕平在可持续消费国际研讨会上主题发言
2008/08/17
【求助】求助关于补助问题
2008/08/17
【转帖】海淀确保奥运饮水安全
2008/08/17
【转帖】北京空气八月以来天天达标 奥运会结束后,仍将继续改善空气质量
2008/08/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
