原子荧光光谱(AFS)
一土 2013/04/27
140度以下.
尘 2013/04/27
电热板200度以下
烟雨江南 2013/04/27
赶酸温度当然对结果影响啦,具体温度应视分析的元素性质和使用的酸确定.以不使元素挥发损失为准.电热板指示的温度不一定就是处于消化状态的样品的温度,我一般都是看消化用酸液面的动静,硝酸微沸大约120度左右
lingyi509 2013/04/27
我微波消解后为了兼顾测汞,一般用130度赶酸,有时也用过135度,对砷的测定影响不大,标准物质测定准确度蛮高。
一土
第1楼2013/04/27
尘
第2楼2013/04/27
烟雨江南
第3楼2013/04/27
jorhanm
第4楼2013/04/27
影响还是非常大的,因为HNO3具有氧化性,而测砷需要加还原剂,如果不赶酸,则还原剂不能完全还原五价砷
lingyi509
第5楼2013/04/27
683205
第6楼2013/04/27
140度以下就可以
xncdclh2010
第7楼2013/04/27
谢谢,但是120度的话,赶得有点慢可能得需要5小时左右啊,这样的话,我想是不是也挥发了啊?
第8楼2013/04/27
好的,谢谢老师,我一直纠结砷汞一起消化的问题呢,汞赶酸的话标准一直底,我们用的220,以后用130试试。
第9楼2013/04/27
第10楼2013/04/27
