天平
xplg235689
第1楼2013/04/27
补充一下啊,我用的是赛多利斯原装进口的,带温度自动校准,因为称量时会自动校准但托盘上还有称样物,所以想了解一下是否有影响?
依风1986
第2楼2013/05/01
不都是空载校准的吗?
qianguiyun1
第3楼2013/05/04
应该不能有称量物。
小虾米
第4楼2013/05/26
托盘上不应该有称量物
znl123
第5楼2013/06/21
不会有影响而且会使您的称量结果更准确,因为温度和环境的变化会对称量结果造成影响,天平的isoCAL就是时间和温度触发的内部校准称量物的质量小于称量范围的4%时,天平会默认托盘上没有物体正常引发自动校准的过程(称量物质量大于称量范围的4%时会在该称量过程结束后进行全自动内部校准)。当isoCAL在称量过程中进行的时候,您不需要做任何操作,只要耐心等待几秒钟待该过程结束正常度数即可,该数据为校准后的准确数据。
rhyfxpdwm
第6楼2013/06/28
不该有任何称量物,内部砝码加载前一定确保天平称盘上无称量物,否则校准出错。
仪器世界
第7楼2013/07/08
校正是天平上不该放东西。但是如果被测物和天平托盘接触时间过长不好。1000g/d=0.1g的电子天平里面一般就是一整块压力传感器
