天平
suyang744
第1楼2008/10/06
空调控制温度,除湿机控制湿度
活到九十 学到一百
第2楼2008/10/06
温度控制比较容易,平常的自然温度都能在18--25之间,太冷或太热时才会开空调控制。一般的天气都不会超过75%的湿度,因此湿度控制仅仅在夏季阴雨连绵的时候进行。
围威伟
第3楼2008/10/06
空调基本上不关为好,不然温差太大的话,对仪器对分析还是有影响的。
qinwga
第4楼2008/10/06
我们就是用空调来控制温室度的
樱桃小丸子
第5楼2008/10/06
平时,湿度都合格,就是下雨的时候,湿度超大了
第6楼2008/10/06
平时,湿度都合格,就是下雨的时候,湿度超大了一般会用空调,其它的方法没有试过,也没有好的设备
社区=冬季=
第7楼2008/10/06
空调不关,称样会影响的
闪闪的红星
第8楼2008/10/07
夏天我们基本是称样前开空调的,称样时候关掉,因为影响称量;其余时间不开
面对面想你
第9楼2008/10/07
空调不能开,这样空气流通太大了,对天平的平衡造成影响!湿度直接有除湿机来控制就好了。如果非要控制温度的话,就控制天平房周围房间的温度好了,呵呵。
atlas
第10楼2008/10/09
空调基本上可达到控温和去湿的作用,只有南方阴雨连续多天会要开除湿机!
