云中漫步
第1楼2006/07/12
防静电国家标准及资料
一、国家标准(GB,GB/T,GBJ)
• GBJ 79-1985 工业企业通信接地设计规范
• GB 6951-1986 轻质油品装油安全油面电位值
• GB/T 6833.3-1987 电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放电敏感度试验
• GB/T 11210-1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定
• GB 12014-1989 防静电工作服
• GB/T 1410-1989 固体电工绝缘材料体积电阻率及表面电阻率试验方法
• GB 12158-1990 防止静电事故通用导则
• GB/T 12582-1990 液态烃类电导率测定方法 ( 精密静电计法 )
• GB/T 12703-1991 纺织品静电测试方法
• GB 13348-1992 液体石油产品静电安全规程
• GB/T 14288-1993 可燃气体与易燃液体蒸气最小静电点火能测定方法
• GB/T 50174-1993 计算机机房设计规范
• GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
• GB/T 15463-1995 静电安全名词术语
• GB/T 6539-1997 航空燃料与馏分燃料电导率测定法
• GB/T 2439-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定
• GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范
• GB 6950-2001 轻质油品安全静止电导率
• GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
二、国家军用标准(GJB)
• GJB/Z 25-1991 电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南
• GJB 1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲
• GJB 2527-1995 弹药防静电要求
• GJB 2605-1996 柔性热密封防静电阻隔材料规范
• GJB 3007-1997 防静电工作区技术要求
• GJB/Z 86-1997 静电放电防护包装手册
• GJB/Z 105-1998 电子产品防静电放电控制手册
三、电子行业标准(SJ,SJ/T)
• SJ/T 10147-1991 集成电路防静电包装管
• SJ 20154-1992 信息技术设备静电放电敏感度试验
• SJ/T 10533-1994 电子设备制造防静电技术要求
• SJ/T 10630-1995 电子元器件制造防静电技术要求
• SJ/T 10694-1996 电子产品制造防静电系统测试方法
• SJ/T 11159-1998 地板覆盖层和装配地板静电性能的试验方法
云中漫步
第2楼2006/07/12
四、静 电
根据分子和原子结构的理论 , 自然界中的一切物质都是由分子构成的 , 而分子又是由原子组成的。单质的分子由一个或几个相同的原子组成 , 化合物的分子由两个或两个以上不同的原子组成。高分子材料具有更复杂的原子结构点阵排列,并含有更多种类及数量的原子。原子是构成一切化学元素的最小粒子,它由带正电的原子核和带负电的围绕原子核旋转的电子组成,电子的个数及排列层次因元素而异。
在自然状态下,原子中的这种正、负电荷是相等的,物质处于电平衡的中性状态,即不带电。在静电学中称不带电的物体为电的中性体。
在某种条件下,当物质原子中的这种电平衡状态被打破,丢失或获得电子,物质即由中性状态改变为带电状态。处于带电状态的物体在静电学术语中称为带电体。物质在获得电子而形成带电体时称为电子带电,所带电荷称为负电荷;因失去电子而形成带电体时,称为空穴带电,所带的电荷称为正电荷。
物体呈现带电的现象,称为带电现象。物质的带电现象是一种自然现象。按照物质所带电荷的存在与变化状态可分为动电(流电)现象和静电现象。静电现象指相对于观察者而言,所带的电荷处于静止或缓慢变化的相对稳定状态,动电现象则与此相反。
显然,在静电情况下,由于电荷静止不动或其运动非常缓慢,故它所引起的磁场效应较之电场效应来说可以忽略不计。
静电可因多种原因而发生,例如物体间的摩擦、电场感应、介质极化、带电微粒附着等许多物理过程都有可能导致静电。
云中漫步
第3楼2006/07/12
五、防护材料类别
静电防护材料通常以其电阻率作为类别划分标志。分为静电导体(导静电)材料和静电耗散(耗散静电)材料。早期有抗静电材料类别的提法
1) 静电导体材料
指其表面或物体内部导电的材料,一般将表面电阻率小于或等于 1 × 105Ω /m2或体积电阻率小于或等于 1 × 104Ω• cm 的静电防护材料划归静电导体材料类。其中,又将表面电阻率小于× 104Ω/ m2或体积电阻率小于或等于 1 × 103Ω• cm 的材料定义为静电屏蔽材料,即静电屏蔽材料属于静电导体材料的一部分。
2) 静电耗散材料
指能快速耗散其表面或物体内部静电荷的材料。其所具有的电阻率范围一些标准规定不一,较多的标准(例如现行 MIL 标准和最近两年出台的 IEC 标准草案)规定,表面电阻率大于 1 × 105Ω / m2但小于或等于 1 × 1012Ω / m2,或体积电阻率大于 1 × 104Ω• cm 但小于 1 × 10 11 Ω• cm 的静电防护材料为静电耗散材料。
3) 抗静电材料
有的标准,例如 1980 年片的美军标准 MIL-HDBK-263 ,将表面电阻率大于 1 × 109Ω / m2但小于和等于 1 × 1014Ω / m2范围的静电防护材料定义为抗静电材料。许多常用材料事实上都在此范围之内,例如密胺薄层材料、高电阻的体导电塑料、干净棉花、硬质纤维板、本制品、纸制品等。 1991 年发布的修订 A 版,改变了这种划类方法,不再使用抗静电材料的概念。在国际电工委员会( IEC )有关防静电材料标准的讨论中,专家们比较倾向的意见认为“抗静电材料”这个概念比较笼统,主张不宜再用。
4) 绝缘材料
绝缘材料是指那些其电阻率超过静电耗散材料的上限的材料。绝缘材料不属于静电防护材料的范畴。由于它的划分与静电耗散材料连在一起,故有关标准也不太一致。较多的也较权威的现行标准的规定为,具有表面电阻率大于 1 × 1012Ω / m2,或体积电阻率大于 1 × 1011Ω• cm 的材料属于绝缘材料。
云中漫步
第4楼2006/07/12
六、静电防护培训的主要内容
1)一般静电防护培训的内容
a.静电学基础知识
b.静电按制的基本原理与途径
c.静电安全管理与技术要求
d.静电防护操作技能
e.静电防护设施、器材、设备仪器、工器具的基本性能要求与使用知识
f.静电测量的基本原理
g.关于相关静电防护标准的内容要求与理解
2)从事静电敏感电子产品防护的人员应增加的内容
a.静电防护设计技术
b.静电敏感电子产品的分类与敏感度(抗扰度)测量方法
c.产品的静电防护包装知识
d.静电损伤失效分析技术
e.防静电工作区的设置与要求
f.静电敏感标记与符号的识别
g.高敏感度产品的特殊防护操作要求
( 来自 中国防静电采购网 销售热线:(0512)62199917 )
