纺织品检测
c244328649
第1楼2013/04/28
应该要停留一段时间吧。我们是要的。
zhijian001
第2楼2013/04/28
可是标准上 没有注明啊 也就是说 没有括号
西北风
第3楼2013/04/29
是否温度保持要决定于待测目标物的分离程度
第4楼2013/05/02
那我就不知道了,我们操作规程上是写了的
zhao1hao2985
第5楼2013/05/02
标准又没说必须要用这个程序。自己优化就好了。。。标准的分离条件并不是很好。
wulin321
第6楼2013/05/03
标准是我们测试操作的准则,但是实际操作当中还是要有一定的经验才可以
第7楼2013/05/03
而且说实在的。你就20分钟升温程序都没问题。因为很少出现多种物质同时出现的现象,只要你觉得疑似了。再用慢的程序去确认下分离效果就行了。
lindx2000
第8楼2013/05/09
气质上偶氮还是分的比较开的,基本上20-25分钟都可以全部分开,而且气质的定性也不要求完全分开。定量的时候上液相就好了,其实就算没有完全分开对气质的定量结果也没有多大的影响
