第1楼2003/10/10
工作原理:
自然界中一些特殊元素可与氢生成挥发性共价氢化物气体,将该种气体引入原子吸收仪器测量可产生极高的灵敏度,特别是火焰型原子吸收仪器较难测定的一些元素如汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等,利用氢化物发生器可将其灵敏度提高到0.5μg/l以下。是环境监测、食品卫生、质检、商检及饮用水检测的理想分析设备。
仪器特点:
■样品干扰小:被测样品在生成氢化物气体时可排除大多数干扰元素,样品测量更准确。
使用氢化物发生器的好处:
■自动化程度高:只须按一下启动键即可完成进样、化学反应、读数、清洗全过程。
■稳定性好:采用先进的流动注射技术,样品的反应更均匀,提高了设备工作的稳定性,相对标准偏差RSD<2%。
电热原子化器:采用特殊工艺制造的石英管,铠装电加热原子化器,不仅大大延长了使用寿命无需火焰加热也节省了乙炔气的材料费用。对不同元素测量时的原子化温度可任意设置。
适应性强:可装备到国内外各种型号的原子吸收仪器上。
第2楼2003/11/18
WHG-102A2型
流动注射氢化物发生器
性 能 简 介
用于氢化物原子吸收光谱法 (HAAS)测定痕量元素 ( 砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、汞Hg )
研制人:吴廷照(原北京有色金属研究总院教授级高级工程师)献身于原子光谱分析研究40余年的杰出贡献,吴氏气动自动化专有技术典型应用,性能可靠,解决分析难题。
优 异 性 能
1. 灵敏度高:本型为取样量少的流动注射型(单次测定取样2-2.5ml)氢化物发生器, 灵敏度与检出限都极佳。
以下是任选一台本型发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据:
元 素 As Pb Sb Sn Se Te Bi Ge Hg Cd
灵敏度 0.15 0.15 0.30 0.35 0.30 0.35 0.35 -- 0.50 0.25
最佳可达 0.08 0.08 0.15 0.12 0.12 0.18 0.18 ―― 0.35 0.15
注:此测定最佳数据是用北京瀚时制作所生产CAAM-2001型多功能原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷,指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。
2.稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(实际可小于1.5%)。测定砷; 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。
3.检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
4.效率高;不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。
5.发生器使用条件最佳化调定 ; 除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次): 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装,最小可达0. 6ml )载液 4.5-5.5mL、硼氢化钾1-1.5mL。
6.自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。
7.适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。
8.连续工作时间无限制:没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除,否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。
9.重量轻体积小:净重约2kg, 长150mm、宽125mm、高205mm。
10.质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
专 有 新 技 术
1.吴氏气动自动化技术:利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗、程序─ 时间控制等。
2.精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便,温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。
3.高性能空心阴极灯的典型应用:全部8种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01-4-006-01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1-2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源,我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买(本公司有售)
4; 提高原子化效率的特殊措施,此措施是电动型无法做到的。
本发生器使用寿命长,性能价格比高。本所产品全部保修两年, 负责长期维修,可提供测试方法参考资料。北京瀚时制作所独家生产,欢迎到厂考核。 我公司其他产品说明书及报价单另行索取。可电话、传真订货,负责邮寄。款到付货。
北京浩天晖科贸有限公司(北 京 瀚 时 制 作 所)
地 址: 北京市朝阳区崔各庄(建国快餐院内) 邮 编:100103
电 话: 010- 64381290-18(26) 64380691 传 真:010-64381959
联系人:吴安林 手 机: 13801131260 技术总监:吴廷照
E-mail:wuanlin@public.bta.net.cn
