chengjingbao
第5楼2011/09/05
2011年9月5日,星期一,
9:20,开机,空气流量显示正常,FID检测器升温,当温度升至33度时,空气流量迅速下降至59,再怎么设置,数值不动,断开空气源,流量指示还是不动。确认流量设置和指示有误,有两方面原因,一是电子流量阀卡住,二是控制信号板有故障。流量的控制板有2个,一是与电子流量阀在一起的,另一部分则在主电路信号板上,如果是第一种现象,更换空气阀整体,应该就有效果,这一部分,我准备明天将两种同样的的仪器的空气阀进行对换,观察效果。后一种现象,麻烦就大了,则有可能需要对主板进行诊断了。
现场联系厂家人员,他认为检测器升温与空气阀失控无关,我部分赞同此观点,钽若是主板故障,则什么可能都会发生。
