厂商论坛
阿胶测定及效果对比
时间(min)
A%
B%
流速(mL/min)
1.0
11
93
7
13.9
88
12
14
85
15
29
66
34
30
tangtang
第1楼2013/04/30
图谱没贴上来。
houjjun
第2楼2013/04/30
稍等,网速太慢,刚才一直传不上
xiaoxu
第3楼2013/05/02
楼主图谱最后面一大堆峰是冲柱子出来的吗
第4楼2013/05/02
对,变化流动相,冲柱子出的
东风恶
第5楼2013/05/02
20μl进样量能否减小点,改成5μl或许峰型和分离度更好,我也做过类似品种(18种氨基酸)。
第6楼2013/05/02
那样当然会好些,可以减小些。我们配的样浓度不大,进样量小的话,峰高可能会更低,性能测试,作对比,那样就会不明显。按药典的浓度比这样的大,可以进5ul或10ul
第7楼2013/05/02
这种衍生方式,可以配制成很高浓度的衍生物的,希望加大浓度,减少体积,有好处的。
samanthalas
第8楼2013/05/02
哇!侯版主这次很强大!!数据、谱图、柱子序列号一应俱全啊!非常完美的原创!
第9楼2013/05/02
是啊 对比也非常明显
第10楼2013/05/03
以前我们也试过,确实有一定的效果
