红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/04/30
如果怀疑镜子位置不对,如何调整?
天津天光光学仪器
第2楼2013/05/01
您如果有个激光器,就能调整了,把3米以远的激光点画个十字固定好,再把ATR平行放到光路里,激光点的位置不变就是对的,不对可以调整。镜子可以用火棉胶。
延陵子
第3楼2013/05/03
还可以在仪器设置窗口,通过观察信号强度,调整镜子!通常ATR镜子下有调节螺丝!
第4楼2013/05/03
ATR镜子脏了用什么方式进行清洁?我以前用酒精擦过,到现在没有发现不好!
danielydj
第5楼2013/05/13
ATR的镜子一般的处理方法是用气体催扫.ATR的镜子大部分向上45度角,会有灰层,如果与空气中水汽结合,干燥后很难清理;不到万不得已的情况下,最好不要擦拭.即使最软的擦拭也会在镜面上留下划痕,反倒更加容易使灰层驻留.至于酒精冲洗,也要注意会有残痕驻留,最好酒精清洗的同时加高压气催扫.
第6楼2013/05/27
好像不好接触到镜子。
第7楼2013/05/27
没找到调节螺丝在哪。ATR装上仪器后似乎无从下手。
第8楼2013/05/27
用什么来粘酒精?
第9楼2013/05/27
厂家会提供清洁服务吗?
第10楼2013/06/01
能量下降了,就需要拆开来修理了,把镜面朝上,倒上火棉胶薄薄一层,待干透后轻轻揭下来即可。
