干好直读
第7楼2013/05/02
针对火花光谱分析过程,产生扩散放电的原因主要
有以下三方面:
◎ 氩气纯度 氩气纯度在火花放电直读光谱中起着及其重要的作用,通常要求氩气纯度达到99.996%以上。前面已经介绍了不同元素对氩气纯度的敏感度是不同的,在日常分析中铸铁、不锈钢等含有铝、硅、铬、钼、钛、钒等元素高的样品分析时要求氩气的纯度更高些。这也是在日常分析中为什么铸铁样品容易产生白点(扩散放电)的主要原因。
◎ 连接头密封:这一环节也会影响最终到达火花台的氩气的纯度,通常要求在关闭氩气输出端时气路中压降应小于10%/分,另外所有接头应保持清洁。
◎ 样品本身:变压器和电机用的钢材、灰铁和球墨铸铁,以及铝、钛、锆为基体的样品,当他们在空气中浇铸或取样时易形成氧化物并进入样品内;碳素钢在空气中其表面也会吸附氧;高铝、高硅等合金钢在表面研磨时,如果研磨成光滑的镜面,由于表面经过急热,其表面会产生一层薄的氧化膜;甚至样品本身含有非金属夹杂物,气泡和裂纹等,这一切均会在放电过程中放出氧,并与样品中和氧亲和力较大的元素进行选择氧化,在样品表面生成新的氧化物,而产生扩散放电。为了消除样品在放电过程中释放出的氧,可提高通过样品表面的氩气流量来冲洗。
