请问下午一定要重新做类型标准化吗?
  • 桃之夭夭5623
    2014/09/10
直读光谱
  • 上午做的类型标准化下午一定要重新做吗?最近每到下午P就发生了变化;以前也有时候下午打点结果并没变的情况,这是为什么呢?
  • chemchenxj
    第1楼2014/09/10
    如果仪器非常稳的话,可以不做
    但为了保险起见,建议还是做一下吧,毕竟也就是几分钟的事情
  • dfgj
    第2楼2014/09/10
    上下午环境及仪器状态有什么变化吗?一般变化没有这么快吧?先找找原因如果以前不是这样的
  • mlb2003
    第3楼2014/09/11
    检测室温度变化不大吧,我这里以前的检测室窗子朝西,下午西晒,室内温度变化较大,有过上、下午数据波动的情况
    桃之夭夭5623(v2750233) 发表:上午做的类型标准化下午一定要重新做吗?最近每到下午P就发生了变化;以前也有时候下午打点结果并没变的情况,这是为什么呢?
  • king95509
    第4楼2014/09/11
    窗户可以加上防嗮蓝膜,屋里加空调可以减少温度变化的影响
  • 桃之夭夭5623
    第5楼2014/09/11
    没有窗户哦 晒不到太阳开了空调还是很凉的 有一次是十一点多做的下午1点也变了
  • chemchenxj
    第6楼2014/09/11
    肯定都是有变化的,关键还是要看变化的量有多大,细微的变化很正常,可以不管它
    但如果变化超出了允许的范围,那就要找到原因,看看是不是仪器出现故障了
    桃之夭夭5623(v2750233) 发表:没有窗户哦 晒不到太阳开了空调还是很凉的 有一次是十一点多做的下午1点也变了
  • mlb2003
    第7楼2014/09/11
    变化有多大,仪器验收做过长期稳定性没,可以对比一下数据
  • hsz123456
    第8楼2014/09/11
    如果仪器非常稳定的话,就用不着类型标准化。如仪器漂移太快、为了分析结果准确就得分析一次作一次类型标准化。
  • 桃之夭夭5623
    第9楼2014/09/11
    下午做的话磷会偏低 低3到4个 肯定是含量越高偏得越多 我们的样不太多一般做样半天就做完了很少做全天的
  • 青岛澳信
    第10楼2014/09/13
    找出P变化的根本原因?一味的类标,治标不治本
