老兵
第8楼2013/05/08
话没说全,意思是扰民的噪声源大多超标,即便厂界不超标,按低频评也有可能超。
通常是视具体情况从严监测。比如民用空调扰民,按规定“测点应选在需进行监测的指定地点的受干扰人员居住或工作的建筑物外1米处”,并以GB3096作为判断噪声是否扰民的依据。环保部门进行扰民噪声监测,应当按照方法标准在受干扰人员居住或工作处进行监测,并将监测数据对照GB3096中相应的声环境噪声标准。如果在受干扰处获取的监测数据,高于GB3096中适用于受干扰处的相应噪声限值,则应认定在该监测点位存在噪声扰民现象,否则就不能认定。扰民噪声存在与否,应以符合国家有关噪声监测规范和标准获取的监测结果作为技术依据,现行环保法规和标准并未规定有无居民投诉等资料作为认定噪声污染的唯一依据。
如果是评价居民楼内电梯、水泵、变压器等设备产生的噪声,可参照执行《工业企业厂界噪声标准及测量方法》(GB12348-2008)。在噪声源边界与居民住宅相连的情况下,测点应选在居室中央,测量时应打开面向噪声源的窗户,选用评价的标准限值须减10dB。
