夕阳
第6楼2013/05/08
不愧为专家,一猜便准!
该仪器有一个样品参比(S/R)光路转换开关,在正常使用时左侧的REVERSE开关要搬到下端,即NORM位置;在使用积分球附件时,该开关要搬到上面的REV的位置。附图就是该仪器的当前测量光束的位置,即参比池子在前面,而样品池子在后面。可是当前的操作人员,是按照通常的使用方法:将样品池子放在了前面,而将参比池子放在后面,这样测量变为了参比值减去样品的吸光 值了,于是得到了负值。该转换开关见附图:
其实检修一开始,就应该检查这个转换开关,真可谓“百密必有一疏”啊!
tutm
第7楼2013/05/08
呵呵,这个功能让an老师折腾了,真所谓“一人藏物百人找”啊。
我用过这功能,因此估计有这可能,专家其实是不敢当啊
