水质检测
透明
第1楼2013/05/06
你可以少放点水,然后冲洗下呗
东北生长的苹果
第2楼2013/05/06
过硫酸钾溶液,要在水浴中溶解,而且不能超过60度,一般都是天气冷的话,容易结晶,天气热的话就不会。如果这次测完,下次又出现结晶,那你再重新水浴。
zmxorhhxa
第3楼2013/05/06
这个过硫酸钾不用定容吧。。。 称5克,溶解,加水至100ml就可以。。。。 又不是什么标准溶液~~
云☆飘☆逸
第4楼2013/05/06
不影响使用就行,高碘酸钾也一样老析出
kidpeng
第5楼2013/05/07
冲洗好多遍了,但是倒进容量瓶里的液体已经有晶体析出了,如果再去水浴加热,溶液有温度又不能定容。。冷了又有晶体析出。。。
第6楼2013/05/07
就是在定容的时候,结晶了去水浴加热,热的时候又不能定容,冷了又有结晶。。。怎么办?
第7楼2013/05/07
我们都要求在容量瓶里配的,而且是用的电子天平称的,重量也要求是5.000X g。 虽然不是标准溶液。。 但是尽量规范点吧,排除误差~~
第8楼2013/05/07
就是不知道会不会影响呀,先在小烧杯里溶解,然后转移到容量瓶定容,最后才倒进试剂瓶。中间的结晶倒的不完全什么的,是不是会有影响呢?
才疏学浅
第9楼2013/05/07
一般过硫酸钾放置一两天就会有结晶的,你的意思是只要有结晶就得在加热溶解是吗?
水源守护者
第10楼2013/05/07
只要结晶不多可以直接用。就当过饱和处理。从氧化能力上看,析出晶体的过硫酸钾与没析出的差不多。其影响只是在显色的酸度上。一般情况下影响不大。
