热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/05/06
是消除热历史后的升温曲线吗?
tutm
第2楼2013/05/06
第一个峰可能是仪器还没平衡所致,将起始温度降低些试试。另外,石蜡的熔融过程是比较宽的,这第二个峰还算正常。
第3楼2013/05/06
石蜡是个混合体系(主要由正构烷烃CnH2n+2组成,碳原子数一般为22-36)而不是一个单一体系,其次对于单一体系而言也只有能够结晶的物体才有所谓的熔点,否则只有一个熔融范围。下面这篇文章中就提到了石蜡的DSC测试熔点的多重峰现象。楼主可以找到全文来仔细看一下。
baby789
第4楼2013/05/07
为什么确认第一个峰就是熔点呢?熔点峰是第二个、甚至第三个的很多阿~~
第5楼2013/05/07
找到这篇文章了,看看是否和你的很像?tutm老师说得对,从低一点的温度开始做,排除起动时基线波动的影响。全文见附件
第6楼2013/05/07
谢谢KK老师的资料,现在做储热材料的测石蜡及其混合物蛮时兴的,也学习一下。资料里是熔融后冷却的测法,国标里也是冷却法(GBT2539),我想可能石油行业标注的石蜡产品熔点应该也是用冷却法测得的。因此,请楼主注意,你的测法是升温方法,可能与石蜡产品标注的熔点测法(冷却法)不同,因此比较结果可能是会有差异的。
xiaoyezi77
第7楼2013/05/07
重复做过很多次,都是两个峰
第8楼2013/05/07
那么前面的这个小峰是什么峰呢
第9楼2013/05/07
哎,还得买一台降温的仪器
第10楼2013/05/07
谢谢KK 老师啦 还有想请教下,前面的这个小峰是什么峰呢?
