kairy
第3楼2009/02/06
谢谢2楼的答复,还是不太明白,能否详细点呢?比如下面附件中提到的 enthalpic relaxation 和 enthalpic recovery分别是指什幺,為什么是在Tg附近出現?而且是先enthalpic relaxation 后 enthalpic recovery?先謝了!
百合仙子
第4楼2009/04/10
enthalpic relaxation 即热焓松弛,大多数高分子材料在成型以后就开始进行物理老化(physical aging)的过程,如果时间够久,或是温度够接近Tg时,就能使热焓越来越接近(且高于)热力学平衡状态。在这个温度或低于这个温度开始升温扫描时,到接近Tg时,因为加热速率使热焓改变的动态过程跟不上当时温度应有的平衡热焓,使得材料的热焓低于热力学平衡热焓。那么在通过Tg温度时,由于分子链活动性提高,有足够的运动能力返回热力学平衡态,这时就会跟外界夺取能量來满足这个enthalpic recovery(热焓恢复,其实也是热焓松弛)的需求。
