LiveBandit
第1楼2006/06/30
4 一般要求
4.1 生产和使用分析仪必须符合国家放射防护基本标准所规定的要求,做到实践正当化,放射防护最优化并严格执行个人剂量限值规定。
4.2 生产和使用分析仪必须合理装配受照射部件,尽可能减少散射线。
4.3 分析仪必须具有下列出厂证件和资料:
a)产品说明书,其中必须包括本标准所规定的技术指标;
b)由卫生部门颁发的产品放射防护合作证书;
c)用户手册,其中必须包括安全操作和放射防护须知。
5 分析仪的辐射屏蔽要求
5.1 当源套安装在分析仪的机壳或防护罩内时,在下列任一条件下,距源套外表面5cm的任何位置,射线的空气比释动能率不得超过25μGy·h-1(0.5mrad·h-1):
a)X射线管处于最高管电压、最大功率;
b)源套内密封源不超过产品说明书给定的最大活度。
5.2 在下列位置,射线的空气比释动能率均不得超过2.5μGy·h-1(0.25mrad·h-1):
a)人体可能到达的距闭束型分析仪二切外表面(包括高压电源、分析仪外壳等)5cm的位置;
b)距敞束型分析仪的防护罩、遮光器外表面5cm的任何位置。
LiveBandit
第2楼2006/06/30
5.3 当X射线管处于最高电压、最大功率时,遮光器的厚度不得小于表1所列的铅等效厚度。
表1 遮光器的最低铅等效厚度
阳极电流1) mA X射线管电压(峰值电压),kV ≤50 70 100
20 1.5 5.6 7.7
40 1.6 5.8 7.9
80 1.7 5.9 —
160 1.7 — —
6 带有X射线管的闭束型分析仪的防护要求
6.1 源套和所有的受照射部件必须安装在分析仪的封闭的机壳内部。正常操作时,人体的任何部位都不可能进入机壳内部。
6.2 闭束型分析仪的机壳必须具有联锁装置,一且打开机壳,即刻自动切断X射线管的高压电源或关闭有用线束的出口。
7 带有X射线管的敞束型分析仪的防护要求
7.1 过滤片
X射线管防护套窗口的过滤片应符合ZBY226所规定的要求。
7.2 过载保护
分析仪出现下列过载情况之一时,能自动切断X射线管的高压:
a)X射线管高压超过额定值1~3kV;
b)X射线管电流超过额定值1~3mA;
c)超过设定功率。
LiveBandit
第3楼2006/06/30
7.3 联锁装置
7.3.1 "专用锁一总电源"联锁
分析仪必须有专用锁。专用锁与总电源开关联锁,只有使用专用钥匙开锁之后才能接通总电源。
7.3.2 "防护罩-高压"或"防护罩-遮光器"联锁
敞束型分析仪应当配备防护罩,并可以与X射线管的高压或遮光器联锁。分析仪正常工作时,防护罩处于联锁状态,只有严密关闭其可以平移的防护窗,才能射出有用线柬;当分析仪正在工作时,一旦拉开防护窗,即刻切断高压或关闭遮光器,中断有用线束。仅当调试、校准分析仪时,方可以切断防护罩的联锁。
7.4 控制台
控制台必须包括:
a)X射线管高压电源开关、指示灯、高压调节器及读出器;
b)X射线管电流调节器和读出器;
c)遮光器的控制开关和指示灯。
7.5 警示和标志
LiveBandit
第5楼2006/06/30
8 密封源分析仪的防护要求
8.1 密封源必须符合GB4075和GB4076所规定的要求。
8.2 必须具有能够防止密封源脱落并保护密封源免遭损坏的机械结构和保护措施,如源套。
8.3 警告标志:
8.3.1 当分析仪具有源套时,在源套外表面必须具有牢固的警告标志。
8.3.2 当分析仪不具有源套时,在密封源附近须有牢固的警告标志。
8.3.3 警告标志必须标有:
a)符合GB8703的放射性标志;
b)密封源或源套的编号;
c)密封源的核素、活度、生产厂家、生产日期;
d)醒目的文字警告:"内有放射源,小心"或类似的警示说明。
8.4 带有密封源的敞束型分析仪应当具有遮光器及遮光器开、关状态的明显标志。
9 维修和使用中的防护要求
9.1 一切不使用的射线束出口必须关闭严密。
9.2 操作分析仪时,应特别注意防止手、头部等局部受照,采取佩戴防护眼镜等防护措施。
9.3 分析仪工作时,对正在受到射线照射的样品须有适当的屏蔽。
9.4 更换样品时必须关闭遮光器。
9.5 拆卸、安装源套和其他受照射部件时,必须关闭遮光器并切断X射线管的高压。
9.6 不得在X射线管裸露的条件下调试分析仪。
9.7 校准、调试分析仪的有用线束,须以较低电压、较低电流操作,避开强射线束,并采取局部屏蔽防护措施
9.8 未经本单位的放射防护部门或相应的主管部门批准,任何人不得擅自变更分析仪原配套的受照射部件及其装配结构和装配位置。
9.9 当发现较强的漏(散)射线时,应分析来源并采取有效的防护措施。
LiveBandit
第6楼2006/06/30
10 剂量监测
10.1 场所剂量监测
凡下列情况之一,应当进行场所剂量监测:
a)变更分析仪原配套的受照射部件或变更其装配结构、装配位置;
b)校准、调整分析仪的有用线束;
c)分析仪的屏蔽防护设备变更或损坏;
d)超过规定的检测周期。
10.2 个人剂量监测
10.2.1 当场所剂量监测结果证明,人员受照射的年有效剂量当量没有可能超过5mSv时,可免予个人
剂量监测,否则应根据需要进行监测,并作记录。
10.2.2 校准、调整、安装、维修敞束型分析仪等操作时,应在手指或腕部佩戴剂量计。
10.3 监测仪器与方法
10.3.1 个人剂量计和剂量巡测仪应与待测分析仪的能量范围相符合。
10.3.2 测量本规定第5.1和5.2条的各项空气比释动能率,应当在1Ocm2面积上取平均值。
10.3.3 受照射部件附近区域的小截面、高强度散射线束的测量应当首先使用胶片方法定性探测这种
射线的位置,而后使用巡测仪在相应的位置上测量。
