盐酸通过空气洗气能赶尽吗
物理知识
  • 一瓶盐酸,常温下用洗气瓶一管子充空气,一管抽混合气来赶走氯化氢,那么溶液中盐酸浓度会降到一定值恒定呢,还是盐酸浓度一直下降,直至全部只剩下水?
  • zj2635
    第1楼2013/05/07
    只能降到一个很低的浓度而不会仅剩下水,因为盐酸在水中有一定的溶解度。
  • shygf
    第2楼2013/05/08
    不会被空气全吹出吗?
    zj2635(zj2635) 发表:只能降到一个很低的浓度而不会仅剩下水,因为盐酸在水中有一定的溶解度。
  • zj2635
    第3楼2013/05/08
    从理论上说似乎可以,但实际上做不到,最终水也被吹干了。我们都认为“纯水”的pH值应该是7.0,但实际上蒸馏水的pH值只有6.0左右。
    shygf(shygf) 发表:不会被空气全吹出吗?
  • shygf
    第4楼2013/05/14
    谢谢回复哈!
    zj2635(zj2635) 发表:从理论上说似乎可以,但实际上做不到,最终水也被吹干了。我们都认为“纯水”的pH值应该是7.0,但实际上蒸馏水的pH值只有6.0左右。
  • shygf
    第5楼2013/05/14
    谢谢回复哈!
  • hhhmonkey
    第6楼2013/06/06
    盐酸在水里的溶解度很好啊,好像是700:1的
