水质检测
透明
第1楼2013/05/07
好像听别人说,盲样可以做合格的
郭景祎
第2楼2013/05/07
我觉得空白主要是试剂空白,是算在曲线里的,测定的时候多数用纯水做参比空白,这样的话对盲样是没有太大影响的吧,做合格应该没问题
taotao112233
第3楼2013/05/07
对于盲样无影响,因基体纯水相同
尘
第4楼2013/05/07
一般是影响不大的
whuisvfg
第5楼2013/05/07
空白测定可以考察实验室控制沾染的能力,其中水质的质量也占一定的分量,对盲样来说,因为一般要使用纯水稀释样品,所以必须保证纯水的质量。另外一些痕量分析、控制空白也显的重要。在低浓度氨氮、耗氧量、铅等盲样应考虑这些影响。
chemistryren
第6楼2013/05/08
空白当然会对样品测定产生影响。高的空白是不理想的。
老兵
第7楼2013/05/08
盲样测试时如果带了同批用水的双空白,且相对偏差不大,一般都能扣除高空白对测试结果的影响;但如果盲样取样太少导致样品信号较小,高空白也有可能增大盲样的测试误差;还有就是高锰酸盐指数的测定,如果水的空白较高,不采取扣除稀释水空白的修正公式计算的话,而按标准方法给出的公式计算,将导标准样品盲样致测试结果偏高。
