气相色谱(GC)
ysd_lj
第1楼2013/05/07
柱温190度信号值50PA
雨木霖
第2楼2013/05/07
没见过这个规格的色谱柱。这个柱子的最高使用温度是多少?LZ什么检测器?是否检测器也要老化一下?
阿宝
第3楼2013/05/07
该类型柱子的使用上限温度是多少?怎么老化的?老化的最高温度是?
yifan1117
第4楼2013/05/08
感觉没有老化好吧?
第5楼2013/05/08
DB-225系列J&W毛细管色谱柱产品简介 特点:●替代HP-225●(5%氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷●中等/高极性 ●顺-和反脂肪酸甲酯(FAMES)分离极佳 ●低流失 ●键联交合柱,可用溶剂冲洗 ●接近USP固定相G7 使用温度范围(等温/程序升温):40到220/240℃,1.00um膜厚柱40到200/220℃
zyl3367898
第6楼2013/05/08
你的载气有无问题,用的氮气有5个9吗?
