气质联用(GCMS)
symmacros 2013/05/08
一般简便的方法是加入盐水,用有机溶剂提取。
madmeimei 2013/05/08
[quote]原文由 [b]zheng001(zheng001)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 可以用SDE。[/quote] 那请问用什么溶剂提取比较好?[/quote] 必须得满足三个条件:沸点低易挥发;不溶于PG;低毒。
symmacros
第1楼2013/05/08
可以用SDE。
zheng001
第2楼2013/05/08
那请问用什么溶剂提取比较好?
madmeimei
第3楼2013/05/08
牛二
第4楼2013/05/08
为什么要去除香精样品种的PG溶剂呢?
第5楼2013/05/08
乙醚戊烷,二氯甲烷等
第6楼2013/05/08
第7楼2013/05/09
我用正己烷小试下,效果不错的,可以去除大部分的PG,原来与PG峰重叠的小峰可以看到了,但对某些成分如 sulfurol maltol 损失大,等换其他有机溶剂试下,非常感谢
第8楼2013/05/09
弱弱的问一下,你说的用正己烷,是用正己烷做SDE呢,还是液液萃取?
第9楼2013/05/09
液液萃取
第10楼2013/05/09
极性化合物有损失,建议不要用正己烷,用乙醚戊烷混合提取。
