气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/08
好像。。。前处理方法不能通用。而且甚至不同的蔬菜,前处理方法都不一样,韭菜和白菜的前处理都不同的。
818helen
第2楼2013/05/08
好像能力验证一共就给四管样品,一管空白,三管样品,然后……这个蔬菜还是同一个蔬菜,就不能通用吗?
zyl3367898
第3楼2013/05/08
按NY761-2008处理,前半部分是通用的,一直到氮气吹近干都一样,后面要分开来做,有机磷氮气吹近干时,加5ml丙酮定容,有机氯要过弗罗里析柱,再次氮吹,用正已烷定容。
第4楼2013/05/08
氮吹时不要完全吹干,会影响回收率,留一滴不吹干,可保持回收率在80-120%之间,要多加练习。
安平
第5楼2013/05/08
前处理方法不同,主要是待测物质特性决定的。 有机磷如果处理步骤繁琐,不容易得到好回收率。
第6楼2013/05/09
谢啦
第7楼2013/05/09
xiaowang268
第8楼2013/05/09
处理方法应该不一样的,处理过程最好注意
ghx5558
第9楼2013/05/09
这点很重要,什么是近干,近干就是不干。否则会造成损失。
雾非雾
第10楼2013/05/09
当然可以,比如日本官方发布的多残留一齐分析法就是放在一起进行前处理的。国标19648的方法也是类似的一齐进行前处理的。
