实验室认可/资质认定
zyl3367898
第1楼2013/05/08
我们也只写了一个数据保护控制程序,没写自动化检测管理程序。
ida216
第2楼2013/05/09
其实可以把数据保护、自动化检测设备、计算机等要求合并成一个文件,我们也只写了《数据保护程序》。当然,分开写的更细化些,也是可以的。只要涵盖的内容与要求全面就行了。
post123
第3楼2013/05/09
至于编写什么程序因实验室喜好而定,如计算机、自动化检测设备、计算机网络控制程序或数据控制程序等;在编写方法确认程序时涉及数据控制内容时可以对此程序进行引用或参考此程序即可;编写一个程序即可;
KingDz
第4楼2013/05/09
程序文件起什么名不重要,重要的是把管理要求和准则要求落实下去,你把可以把两个程序中相关的内容整合重新编辑一下就好,注意别重复或缺少要素就行。
zheyiniao
第5楼2013/05/09
当今的实验室自动化的设备设施越来越多,管理要求也会越来越复杂的,个人建议,为长远计,还是分开比较更明确些,至于相同内容的规定,比如关于自动化设备数据的保护,可以一句话指出依据《计算机和自动化检测管理程序》执行即可。也不是多麻烦的事情,条理还更明确些。
nicky2008
第6楼2013/05/10
文件细化固然是对体系执行和管理有好处,但如果一味的求细化,会造成体系的繁冗,体系实施时难度大,监督不足等毛病,所以,个人认为,能够合并的尽量合并。
陈年花生
第7楼2013/05/20
只有一个数据控制程序,包含了楼主这两个文件体系文件尽量简化,便于推动执行
马克思的战友
第8楼2013/05/22
主要规定如何保证你的计算机的录入数据不毁坏和被盗取及如何存档问题。
seedworld
第9楼2013/05/22
楼主想法对,关键是实用、有效,形式不是最重要的。
